Frizione fa un rumore infernale :(
Vecie78
LocalitĂ : Barcelona
Messaggioda Vecie78 » 28/11/2018, 15:03
Salve a tutti
 ho una vespa 150S (Spagnola) del 64, in poche ore di guida un giorno, la vespa smette di cambiare le marce tirando la frizione. Per tornare a casa ho dovuto cambiare quelle poche volte senza tirare la frizione in quanto inutile. Appena a casa, dopo un po', messa in moto la vespa e tirando la frizione in folle inizia a fare un rumore assordante di ferraglia. Pensando di sostituire l'olio di trasmissione, svuotando il deposito dell'olio del cambio non esce nulla...ci sara' stata una perdita con il tempo e ho perso tutto l'olio!? Boh ho aggiunto circa 100cl, fino a quando non inizia a traboccare insomma dal carter (in posizione orizzontale).
Provo a mettere in moto nuovamente e il rumore non va via! Ah inoltre non cambia le marce, quando da fermo provo a innestare la seconda, la vespa si spegne. Ho danneggiato qualcosa dentro?
Grazie in anticipo per l'aiuto! :)
Re: Frizione fa un rumore infernale :(
Messaggioda andrea55 » 28/11/2018, 16:16
Senz'olio la frizione si brucia e incolla, va revisionata, forse si è anche limato lo spingidisco
Messaggioda Mauyblade » 29/11/2018, 22:54
lì si è incastrato qualcosa....
possono essere i dischi cotti, ma anche il parastrappi esploso con le molle in giro per i carter....
insomma, sembra un po grave!
Messaggioda vespa979 » 29/11/2018, 22:59
Per me c'è qualcosa di rotto...e insistere con l'utilizzo della vespa non ha fatto che aggravare la situazione.
Apri!
