Problema di carburazione??
Messaggioda 150 » 04/03/2019, 20:55
quoto lollo :264
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 04/03/2019, 20:57
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 05/03/2019, 16:03
Buongiorno.. ho controllato e come colonna getto max ho 160 BE5 mentre come getto minimo ho un 45-140..
lollo
LocalitĂ : Palese (Bari)
Messaggioda lollo » 05/03/2019, 16:19
Non va bene. :dead:
Monta un emulsionatore Be3.
Freno aria 160.
Colonna del minimo 48/160
Se lavori i carter per la colonna del minimo usa un 50/160.
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 05/03/2019, 16:25
Grandissimo..grazie.. sono al negozio ora
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 05/03/2019, 17:37
Aggiornamento..montato tutto.. il vuoto tra 3 e 4 sembra essere sparito.. rimane però il vuoto in rilascio quando tiro la 4 per qualche centinaio di metri..
lollo
Messaggioda lollo » 05/03/2019, 17:57
Controlla il colore della candela,vedi se di un bel nocciola,non vorrei che sei ancora magro di getto max.
Poi che getto hai montato alla colonna del massimo?
Regola bene la vite dell'aria dietro il carburo.
Parti da due giri dal tutto chiuso,e prova di un quarto di giro per volta a svitare se migliora.
Per ultima ipotesi potresti avere infiltrazioni di aria,tipo dal paraolio del volano,se non viene cambiato da molto.
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 05/03/2019, 18:14
Ho montato il BE3.. getto 115..paraoli cambiati nel settembre 2017(viaggio ad Assisi memorabile.. incontrato Valentino Rossi in una pidineria da strada vicino a Tavullia..dopo 4 ore in una officina a Rimini per la rottura del paraolio lato frizione)giri vite dietro a 2 e 1/4.. proverò a crescere poco alla volta..
lollo
Messaggioda lollo » 05/03/2019, 18:18
Prova a crescere con la vite aria se il vuoto e poca cosa, altrimenti monta quel getto max in tuo possesso da 117 credo che dicesti di avere,e sicuro risolvi.
dallaandrea320
LocalitĂ : IT
Messaggioda dallaandrea320 » 05/03/2019, 18:25
In realtà non è poi così poca cosa..se vado ad accellerare nuovamente dopo averla tirata fa vuoto e devo aspettare che ricominci a scoppiettare..provo a montare il 117.. spero di risolvere.. ti terrò aggiornato.. intanto grazie mille ancora..
