Restauro 50 R '71
Re: Restauro 50 R '71
Messaggioda JasonPX » 22/03/2019, 8:24
Mauyblade ha scritto:verniciare ASSOLUTAMENTE NO!!!! :nonmipiace:
mentre per la sabbiatura dipende molto dalle condizioni dei carter e dal tuo obbiettivo/livello di restauro!!!!
Io tendenzialmente sono per il non sabbiare! parere mio eh! :wink:
Sono pienamente daccordo
Inviato dal mio SM-G975U1 utilizzando Tapatalk
Mash0s
Messaggioda Mash0s » 25/03/2019, 18:28
Eccomi ancora qui, piano piano si procede! Caliamo un velo pietoso sulla condizione della forcella, vi basti pensare che una della due gabbie rulli era distrutta e perdeva i rullu :dead: comunque, devo acquistare l'ammortizzatore anteriore... essendo una R del '71, va quello "tipo stretto"? Perché ho trovato un ricambista che li vende e mi sembra l'unico...allego foto. Se mi date il via libera, lo compro
Messaggioda Mauyblade » 26/03/2019, 16:00
...secondo me è quello giusto!
aspetta altri pareri. :wink:
Mash0s
Messaggioda Mash0s » 02/04/2019, 9:50
Ammortizzatore ordinato :big_smile:
ora avrei bisono del vostro aiuto per una "lista della spesa" con tutto il necessario per trasformare il freno a tamburo del mio blocco (da 10" a 9") e per il mozzo? Posso conservare quello in mio possesso? Posso montare il tamburo a stellina sul mozzo del tamburo per disco pieno?
Messaggioda Mauyblade » 02/04/2019, 15:33
è un po' difficile risponderti, perché quando si faceva la modifica dei cerchi da 10" esistevano diverse soluzioni.
Quindi dipende da che tipo di soluzione era stata adottata sulla tua (ci vorrebbero delle foto!!!!!)
Nella maggior parte dei casi comunque il mozzo rimane invariato, MA i ferodi del freno devono essere sostituiti con quelli piĂą stretti!
:approve: :approve:
Mash0s
Messaggioda Mash0s » 02/04/2019, 15:45
era stata portata a 10"solo la posteriore... l'anteriore é da 9"... il problema é che montava i cerchi pieni, io devo portarla come in originale con i cerchi aperti (giá procurati) e con i tamburi a stellina... quello che vorrei capire é come fare per montarli sul mio attuale mozzo
Messaggioda Mauyblade » 02/04/2019, 16:28
Mash0s ha scritto:era stata portata a 10"solo la posteriore... l'anteriore é da 9"... il problema é che montava i cerchi pieni, io devo portarla come in originale con i cerchi aperti (giá procurati) e con i tamburi a stellina... quello che vorrei capire é come fare per montarli sul mio attuale mozzo
Come detto secondo me il mozzo lo puoi mantenere.
Toglierai il tamburo per i cerchi pieni e metterai quello a stellina per i cerchi aperti da 9".
nell'immagine presa dal web si vedono i due tamburi (n.5) differenti sullo stesso mozzo, ovviamente non dovrai piĂą montare la flangia n.6.
Attento come dicevo solo ai ferodi, che però nel tuo caso forse sono già quelli corretti per tamburo a stellina :wink:
Visitano il forum: Bing [Bot] e 3 ospiti
