Ad uso e consumo dei miei sette affezionati lettori (credevo che erano 4 ma ho scoperto che sono ben 7
) e per festeggiare il mio post n°7000 vi voglio parlare del carburatore
- 2012717171023_dell.gif (23.36 KiB) Visto 4775 volte
DELL'ORTO SI
Tale carburatore è in uso sulla maggior parte delle nostre vespe a partire dal 1958, in diversi diametri ma sostanzialmente sempre uguale.
Cominciamo con la pagina 59 del catalogo dell'orto
- 2012717163813_cardel.JPG (95.09 KiB) Visto 4775 volte
abbastanza interessante direi, ma molto più interessante, secondo me, è lo schema del carburatore SI , tratto dal manuale d'officina Piaggio:
- 2012717164132_carb.jpg (77.34 KiB) Visto 4775 volte
e sopratutto l'esploso, che ci accompagnerĂ per tutto il thread
ma guardiamo un carburatore dal vero
iniziando dai pezzi "principali"
- 2012717165338_1.JPG (54.41 KiB) Visto 4775 volte
i numeri corrispondono all'esploso Piaggio piu sopra
32 è il comando dello starter (l'aria)
35 è il comando della valvola del gas (ghigliottina)
50 è il regolatore del minimo
43 è una strana vite che dell'orto ha dimenticato di mettere fissa a 2,5 giri e l'ha fatta regolabile.... che strana cosa[}:)][}:)][}:)]; comunque è la vite che regola il flusso della miscela (7 nello schema)
12 è il getto del "minimo"
13 è il getto del "massimo"
99 è il getto del medio
no, non esiste questo getto, ma comunque manca ancora un getto, dove sarĂ mai?
mumble mumble...
dunque per trovare il getto nascosto dobbiamo togliere la torretta
19 svitando le due viti
17 e
25attenzione, la vite
25 è più lunga della vite
17, ricordiamolo poi quando lo rimontiamo
- 2012717172831_3.JPG (51.91 KiB) Visto 4775 volte
tolte le due vitine la torretta viene via, ed ecco quĂ il getto che cercavamo:
- 2012717171713_2.JPG (51.7 KiB) Visto 4775 volte
40 getto dello starter
visto che abbiamo tolto la torretta continuiamo a smontarla svitando la vite del coperchio
20 e la vite della pipetta della benza
27
- 2012717175333_4.JPG (47.88 KiB) Visto 4775 volte
nel cerchio verde è evidenziato il perno
28 del galleggiante, spingendolo via libereremo il galleggiante
45 e lo spillo
41
- 201271718424_5.JPG (43.45 KiB) Visto 4775 volte
la guarnizione
31 in carta è numerata in giallo perchè andrà sostituita.
I soliti maligni diranno che anche lo spillo va sostituito, è quasi vero
, ma non è presente nel kit che fornisce dell'orto e va comprato a parte...
continuiamo a smontare....
svitando la vite
20 si puo togliere il coperchio
22 e sotto compare il filtro della benza
24; per togliere tale filtro fare leva, delicatamente, con un cacciavitino nel punto evidenziato dalla freccia verde
- 201271718174_6.JPG (44.98 KiB) Visto 4775 volte
dunque ricapitolando:
- 2012717183257_7.JPG (54.79 KiB) Visto 4775 volte
17 vite corta T.E. fissaggio torretta
18 rondella elastica (2)
19 corpo torretta
20 vite T.T. coperchio torretta
21 guarnizione
22 coperchio torretta
23 guarnizione coperchio (sotto al coperchio)
24 filtro benzina
25 vite lunga T.E. fissaggio torretta
26 guarnizione pipetta ammissione benzina
27 vite pipetta T.E.
28 perno del galleggiante
29 guarnizione vite pipetta
30 pipetta
31 guarnizione coperchio vaschetta
41 spillo
45 gallegiante
smontiamo ora questi 2 particolari evidenziati dai cerchietti verdi
- 2012717193136_10.JPG (65.02 KiB) Visto 4775 volte
trattasi nientepopodimenochè:
- 201271719321_11.JPG (51.22 KiB) Visto 4775 volte
43 molla della vite regolazione miscela al minimo
44 vite regolazione miscela al minimo
49 molla della vite del minimo
50 vite del minimo
NB
la vite 44 va regolata!!!siamo arrivati ora ai tre getti, che avrete gia svitato, spero
- 2012717191353_8.JPG (57.23 KiB) Visto 4775 volte
quindi:
10 getto del massimo
11 emulsionatore
12 calibratore
13 getto del minimo
il getto del massimo, che sembra un pezzo unico, è in realtà composto da tre pezzi, basta tirare per scomporlo, ovvero:
- 2012717191416_9.JPG (25.99 KiB) Visto 4775 volte
svitiamo ora queste viti
- 2012717195230_12.JPG (65.04 KiB) Visto 4775 volte
e scomponiamo il tutto così:
- 2012717195254_13.JPG (38.91 KiB) Visto 4775 volte
16 vite fissaggio dispositivo starter
32 dispositivo starter
33 coperchio vano ghigliottina
34 viti coperchio vano ghigliottina
35 tirante della ghigliottina
36 guarnizione del tirante
37 ghigliottina (valvola del gas)
38 molla della ghigliottina
attenzione a quando sfiliamo la ghigliottina dalla sua sede:
- 20127172011_DSC04914.JPG (159.81 KiB) Visto 4775 volte
abbiamo smontato tutto?
No, manca ancora un pezzo...
il pezzo n°
39....
per trovarlo giriamo il corpo del carburatore
eccolo:
- 201271720917_14.JPG (36.41 KiB) Visto 4775 volte
- 201271720929_15.JPG (47.18 KiB) Visto 4775 volte
ora è giunto il momento della revisione[:p]
avrete, spero, gia procurato il kit:
- 2012717201527_DSC04923.JPG (137.65 KiB) Visto 4775 volte
buttate quindi tutte le parti numerate in giallo (escono dal kit) e lavate accuratamente con benzina tutto il resto; soffiate con aria compressa tutti i particolari, in special modo i getti e tutti i passaggi benzina del corpo del carburatore; in caso di sporco molto tenace e ostinato si può mettere il tutto a bagno nel diluente nitro.
Ora non ci resta che rimontare il tutto....
- 2012717201847_100.JPG (71.52 KiB) Visto 4775 volte
Ora che avete letto tutta la discussione, siete capaci di "numerare" l'ultima foto
