sostituzione batteria
Kiruo
LocalitĂ : Bisacquino
Messaggioda Kiruo » 08/04/2019, 19:47
Salve a tutti, scusate la domanda ovvia ma ho una vespa 50 hp FL2 V5n1t che ha soltanto l'avviamento elettrico, la prendo di rado ed ogni volta ha difficoltĂ  ad avviarsi e (oltre ad aver paura di rompere il motorino di avviamento a forza di sforzarlo nell'attesa che il motore si avvii) si scarica facilmente.
il modello della batteria è questo:
http://shop.mastrototaro.com/it/batteri ... fl2-217153
la domanda è come posso caricarla facilmente?
a casa ho dei vecchi ups per pc dove all'interno ci sono batterie al piombo da 12v, posso usare quelli per caricarla? qualcuno di voi ha esperienza?
Re: sostituzione batteria
Messaggioda andrea55 » 09/04/2019, 10:42
Ups dipende da come sono collegate le batterie se ce n'è più di una, alcuni funzionano a 24 volt altria 12, comunque è scritto anche sulle caratteristiche.
L'importante è scollegare le batterie dell'ups, collegare solo la batteria da ricaricare e poi alimentare l'ups per caricarla, se si collegano insieme la batteria più carica ricarica violentemente quella più scarica e oltre a stressare le batterie possono scaldare i cavi fino anche a prendere fuoco
Kiruo
Messaggioda Kiruo » 09/04/2019, 10:48
ok, quindi mi basta aprirlo, controllare se anche quella interna al piombo è da 12v e se è così staccarla e collegare quella della vespa, giusto?
Messaggioda andrea55 » 09/04/2019, 13:54
Se è una si se è più di una bisogna controllare i collegamenti o controllare le specifiche dell'inverter
Kiruo
Messaggioda Kiruo » 09/04/2019, 19:37
la nera è la batteria che c'era dentro, l'altra è quella della vespa... che dite attacco?
Messaggioda andrea55 » 09/04/2019, 19:55
Si hanno le stesse specifiche, magari se hai un tester tieni d'occhio la carica con un tester ogni 2 ore e tasta la temperatura della batteria almeno per la prima ricarica in modo da capire come lavora
Kiruo
Messaggioda Kiruo » 09/04/2019, 21:37
Il tester ora mi da 12,3v quanto deve arrivare per essere carica?
Che temperatura non deve raggiungere la batteria?
Messaggioda andrea55 » 09/04/2019, 22:28
Quando è carica scollegata dal caricatore tra 12,6 e 13v, temperatura al tatto non deve scottare, in gradi circa 50
Kiruo
Messaggioda Kiruo » 10/04/2019, 11:14
ecco il risultato, funziona perfettamente
