dopo revisione motore come si scalda e accelero si blocca il motore
marco.aps
LocalitĂ : reggio emilia
Messaggioda marco.aps » 23/04/2019, 23:23
parlo di una vnb3t 125 1962
revisionato il motore completamente con rettifica e pistone
prima il pistone era un due travasi
mi hanno dato un pistone 3 travasi (quando è in posizione nel cilindro è in una parte chiusa)
partenza immediata come si scalda un po tenendo il motore 2500 giri dopo un breve tempo
il motore si blocca ....pedale riparte subito al minimo ok ma se tengo accelerato mi si blocca
ancora e cosi via .....smontato la testa e non ha segni di grippatura
se qualche buon'anima ha qualche consiglio
grazie anticipatamente
Re: dopo revisione motore come si scalda e accelero si blocca il motore
Messaggioda Mauyblade » 24/04/2019, 7:23
Bisognerebbe intanto capire bene cosa intendi per "si blocca" :sad:
Ovviamente la prima cosa a cui si pensa è che stai facendo tante "piccole" scaldate/grippate.
Se come dici avvengono da fermo quindi senza sforzo,
le motivazioni non sono tante...
-Pistone montato al contrario
-Intero gruppo termico errato per la tua vespa, intendo misure di squish o spessore errato sotto il cilindro.
-regolazione dell'anticipo errato.
-mancanza di olio nella miscela.
-carburazione
Con qualche foto possiamo essere piĂą utili.
Messaggioda andre45wasp » 24/04/2019, 10:08
quoto :mipiace:
