albero VNB3
doctordre
LocalitĂ : emilia romagna
albero VNB3
Messaggioda doctordre » 29/05/2019, 14:30
Ciao,
sto pensando di cambiare albero della mia VNB (Biella marcata CFM 565) con uno nuovo. Sapevo fosse un cono da 20 ma ho letto in giro che solitamente il dado volano per albero con cono 20 è per chiave da 17 mentre il mio ha dado flangiato per chiave da 14.
Vi risulta sia sia possibile (cono 20, dado 14)?.
Nel caso vorrei lasciare l'assetto che ho trovato (metterò un Polini 177, ora c'è un DR da buttare), potrebbe andare bene un Mazzucchelli con corsa 57 (ad esempio questo https://www.motoricambisoviero.it/catal ... --41314173).
Allego foto.
Grazie e ciao
Re: albero VNB3
Messaggioda franzpero » 30/05/2019, 8:16
Ciao, la presenza del dado M14 implica la presenza del cono da 17mm, il cono da 19mm e dado M17 è stato introdotto con le ultime serie di Sprint Veloce quindi molto dopo la produzione della tua.
Sei sicuro di aver preso bene le misure dalla foto hai postato pare che tu sei non sul cono ma sul punto di battuta del volano che è cilindrico:
Se non la sede del cuscinetto, il cono inizia sotto, guarda bene.
Poi per gli altri punti non sono in grado di risponderti non amo le elaborazioni preferisco l'originalitĂ .
doctordre
Re: albero VNB3
Messaggioda doctordre » 30/05/2019, 11:26
Ciao,
grazie per la risposta... credo tu abbia ragione..
In effetti ho sempre avuto a che fare con alberi 19 o 20... mi sa che la mia misurazione era sbagliata ..
Immagino: freccia rossa sede cuscinetti (se non erro 25), freccia nera sede paraoli/battuta volano (20) e freccia gialla inizio cono (17)..
Spero quindi che i paraoli vadano bene quelli che ho giĂ  preso, da 20..
In genere anche io preferisco l'originalitĂ  ma l'ho presa giĂ  con questo assetto e non volevo modificarlo troppo..
grazie ancora e ciao
Re: albero VNB3
Messaggioda vespa979 » 30/05/2019, 12:40
Sarei curioso di vedere anche come hanno montato un cilindro DR tre travasi su carter vnb a 2... ammesso che i carter siano originali e punzonati vnb3.
Sconsiglio il mazzucchelli, se riesci a trovarlo mi orienterei, come faccio sempre quando possibile, su un tameni specifico per vnb.
Questo però va valutato anche da che carter hai e da come prevedi di elaborare il motore.
doctordre
Re: albero VNB3
Messaggioda doctordre » 30/05/2019, 13:32
Ciao, i carter sono a posto, punzonati VNB3M e sono numerati uguali.. probabilmente hai ragione tu e quello che ho visto non è un DR ma è talmente messo male che faccio fatica a capire di che marca sia e non ho controllato i travasi..
In piĂą pensavo che i Dr li dr li facessero anche a 2 travasi.. :shy:
Come vedi, non ho esperienza con elaborazioni (finora ho solo messo un Olympia 70 in una V5A1, cambiando solo primaria e getto del massimo .. e le altre erano solo 50 e px ma non ho cambiato nulla).
A questa mi sono trovato dentro un 177 e pensavo di lasciare così l'assetto proprio per non fare casini o spendere altri soldi.. :big_smile:
Mi confermi quindi che albero con cono da 17 e GT con 2 travasi è la configurazione originale di una VNB3 del 62?
Nel caso cambierei solo albero (bene il tameni con cono 17, che costa circa 20 euro in piĂą del mazzucchelli) e GT (a 2 travasi) e lascerei tutto com'era.
Grazie ancora per l'aiuto!!!
Re: albero VNB3
Messaggioda franzpero » 31/05/2019, 8:19
doctordre ha scritto:Ciao, i carter sono a posto, punzonati VNB3M e sono numerati uguali.. probabilmente hai ragione tu e quello che ho visto non è un DR ma è talmente messo male che faccio fatica a capire di che marca sia e non ho controllato i travasi..
Ciao, quoto Valerio sul discorso Mazzuccchelli, evitalo come la peste ho personalmente preso una sola tale che mi ci è voluto un anno e mezzo per rimettere in strada la mia sprint...
Per la ricerca dell'albero Tameni puoi rivolgerti al ricambista di Sala Bolognese zona Centergross, mi sono trovato molto bene ed ho pagato il pezzo molto meno della ciofeca citata presa qui a Verona, poi anche arrivarci da casa mia è molto comodo la parte più lunga è arrivare alla transpolesana.
Non ti preoccupare per la misura presa del cono sono cose che capitano a tutti.
Re: albero VNB3
Messaggioda franzpero » 31/05/2019, 8:21
vespa979 ha scritto:Sarei curioso di vedere anche come hanno montato un cilindro DR tre travasi su carter vnb a 2... ammesso che i carter siano originali e punzonati vnb3.
Ciao Valerio, precisino come sempre! Non sapevo che anche tu odiassi questa marca.
Re: albero VNB3
Messaggioda marcello4895 » 31/05/2019, 8:46
Monto un Mazzucchelli da 4 anni che era una rimanenza di magazzino del 1989, e con le mani immerse nella mia parte intima (visto che tutti dicono che fa schifo) ti dico che l’albero e sempre vivo….
Nel tuo caso Francesco era la posizione della chiavetta errata cioè un ricambio errato, poi il meccanico ha fatto il resto… visto che non riusciva a capire quale era il problema!!
Re: albero VNB3
Messaggioda franzpero » 01/06/2019, 7:50
marcello4895 ha scritto:Monto un Mazzucchelli da 4 anni che era una rimanenza di magazzino del 1989, e con le mani immerse nella mia parte intima (visto che tutti dicono che fa schifo) ti dico che l’albero e sempre vivo….
Ciao, Marcello molto probabilmente hai ragione ma sai che "il cane scottato gira al largo dall'acqua calda...." poi mettiamoci che di quell'albero non ho recuperato un centesimo quindi ditta e ricambista censurati.
Re: albero VNB3
Messaggioda marcello4895 » 02/06/2019, 15:08
franzpero ha scritto:Ciao, Marcello molto probabilmente hai ragione ma sai che "il cane scottato gira al largo dall'acqua calda...." poi mettiamoci che di quell'albero non ho recuperato un centesimo quindi ditta e ricambista censurati.
Si sì ti capisco, il succo era che se il ricambista ti dava un Tameni errato ora parleresti male del Tameni. :mipiace:
