L'anello di Peppinos, ovvero salviamo un carter...
Mimmo
LocalitĂ : Sorrento
Messaggioda Mimmo » 28/01/2015, 12:11
Oltre ad avere il parastrappi esploso, l'albero motore sbiellato, lo statore distrutto, il motore di peppinos aveva anche la sede del seeger che trattiene il cuscinetto di banco lato frizione andata; quando ho aperto il motore ho scoperto che non c'era nessun fermo che tratteneva il cuscinetto....
vero è che il cuscinetto è "bloccato" sull'albero dalla frizione, ma...., anzi come dice un amico: però[xx(][xx(][xx(]
guardate un pò
qui si nota meglio
e questo succede quando ci si rivolge a meccanici sui generis...
Come si può risolvere il problema? non è una cosa semplice, ma i nostri amici crucchi hanno inventato
però
nondimeno
nietepopodimenochè
taaaaaaaaadaaaaaaaaaa
L'ANELLO DI RINFORZO BLOCCA CUSCINETTO
LATO FRIZIONE VESPA TELAIO GRANDE
è disponibile sul quel sito teTesco che va per la maggiore, ma io l'ho comprato dal mio "pusher" di fiducia a Sorrento[:D][:D][:D]
proviamo a vedere come vĂ .......
ummmmmmm direi che è perfetto, ma in qualche modo va fissato...
Bene, allora diamoci da fare...
montiamo sul trapano una punta da 6mm e "segnamo appena" il foro attraverso l'anello
dobbiamo ottenere questo risultato
poi usiamo il segno precedente come riferimento per il centro, regoliamo il trapano per una foratura profonda 12 o 13mm (è buona norma usare un trapano a colonna, con un trapano a mano si rischia di fare solo danni) e buchiamo con una punta da 3 mm
allarghiamo ora i fori a 4,5mm
dobbiamo ottenere questo risultato, 2 due bei fori ciechi 4,5 X 12
proviamo a vedere come si posiziona l'anello....
miiiiiiiii
direi che è perfetto[:p][:p][:p]
un lavoro di rettifica :twisted:
ora "maschiamo" i fori M6 x 1 con l'apposita serie di maschi; la regoletta empirica vuole che il foro da maschiare sia l'80% del diametro effettivo del filetto, ovvero 0,8 x 6 = 4,8mm
il buon Tony.l ci spiegò che la regola è il diametro meno il passo, cioè nel nostro caso sarebbe 6 - 1 = 5mm
io nell'alluminio(che è tenero) preferisco bucare un pò più stretto e lasciare al maschio il compito di calibrare il foro, ecco il perchè del foro a 4,5mm
ecco i maschi usati
ora una chicca, un lavoro che nemmeno in rettifica vi fanno....
prendiamo un lamierino da 0,8mm e tagliamo due striscioline lunghe circa 30mm (non è importante la precisione) e larghe quanto la parte che si avvita dell'anello; pieghiamola a 90 gradi per circa 2mm e foriamola usando come guida l'anello
tagliamoli poi lunghi 20mm e "aggiustiamoli" a colpi di lima;
vedremo dopo a che servono[;)]
prepariamo ora i "prigionieri", tagliamo via la testa a 2 perni 6 X 25
si può usare anche un pezzo di barra filettata da 6 mm ma preferisco usare i perni, son più rifiniti...
avvitiamo i prigionieri al loro posto
e proviamo il risultato
vedete quanto sporge l'anello?
ora posizioniamo il cuscinetto...
l'anello...
ora tocca alle "chicche" [:D]
indi avvitiamo ben stretti due bulloncini da 6
e peghiamo i lembi delle "chicche" sui bulloni in modo che non si possano svitare accidentalmente
abbiamo finito
