Lampadina led su P150X 1981
Baol
LocalitĂ : Misilmeri (PA)
Re: Lampadina led su P150X 1981
Messaggioda Baol » 12/12/2019, 7:07
A questo punto dovrei cercare anche la lampada da luce da cittĂ  bianca...
questa a led dovrebbe poter andare bene (https://www.amazon.it/AERZETIX-Lampada- ... s=1&sr=8-4), ne metto una al posto della luce da cittĂ  e l'altra al posto della luce stopo posteriore, o sbaglio?
Ed inoltre a tal punto non potrei mettere tutte le lampade a led usando questa per abbagliane/anabbagliante (https://www.amazon.it/ILS-1200LM-Scoote ... s=1&sr=8-1) o è meglio lasciarla alogena normale e mettere solo quella di posizione a led?
Grazie mille per l' aiuto!!
Messaggioda andrea55 » 12/12/2019, 14:50
La lampada per il faro dipende da come funziona, se l'anabbagliante accende solo sopra e l'abbagliante accende anche sotto può funzionare, se invece si accende tutta e cambia solo l'intensità è già da scartare.
Poi bisogna considerare che senza batteria la corrente è alternata e senza un alimentatore lo sfarfallio a bassi giri è assicurato, per le altre lampade è diverso perchè consumano meno, comunque un raddrizzatore fa sempre bene soprattutto se al loro interno hanno un alimentatore economico che non protegge dall'inversione di polarità.
Altro problema è il colore della luce, 6000k sullo stop tendono a farlo risultare più rosa che rosso, servono delle 3000k oppure direttamente led rossi per avere un bel colore.
Dato che ormai di esperimenti ne ho fatti parecchi direi di restare con l'alogena sul faro e passare a led le posizioni in modo da recuperare qualche watt sul faro
Baol
Messaggioda Baol » 12/12/2019, 15:08
Ti ringrazio moltissimo sei stato davvero esaustivo.
Mi sa che farò proprio così, alogena per abbagliante/anabbagliante e led per la posizione.
Siccome quella a led le vendono solo in coppia e non singolo, o una la conservo di sconrta (ma data la durata dei led finirebbe neò dimenticatoio, oppure la posso mettere dietro provando a fare una sperimentazione. Se la luce risulta essere troppo rosa potrei avvolgee il led in della plastica trasparente rossa oppure colorarlo di rosso direttamente, oppure...semplicemente nulla! :)
Ma il raddrizzatore di corrente dove dovrei montarlo eventualmente?
Messaggioda andrea55 » 13/12/2019, 17:32
Il raddrizzatore va prima di ogni lampada (prima del portalampada) i due fili vanno al raddrizzatore e due al portalampada.
Comunque si può sempre montare anche successivamente.
Per il colore il risultato può variare, ci sono led più tendenti al blu altri più bianchi...
Baol
Messaggioda Baol » 16/12/2019, 13:49
Ebbene si... infime il casino l'ho fatto!!!
le lampada erano come incollate nel portalampada ed estrarle è stato un casino.
Talmente casino che si sono staccati tutti i faston che finivano nel portalampada!
Ho provaro a ricollegarli.... ma la mia inettitudine riguardo l' impianto elettrico è venuta fuori prepotentemente.... ora ho frecce e luce posteriore compreso stop che funzionano, ma luci anteriore sia posizione che abbagliante /anabbagliante che non si illuminano neppure, ed in più girando la chiave nel blocchetto di accensione la vespa non si spegne....
Mi arrendo...domani la porterò dall' alettrauto e farò controllare tutto a lui...
Messaggioda andrea55 » 16/12/2019, 16:02
Si era proprio mummificata :icon_smile:
Probabilmente tirando si è levato il cavo di spegnimento che è in quella zona, controlla che al morsetto arrivino 3 cavi neri.
I cavi per il fanale sono:
Bianco luce di posizione
Marrone e viola anabbagliante e abbagliante (collegati alle linguette in rame), l'ordine si può dedurre dalla spia dei fari
Con calma si sistema tutto in un attimo
Baol
Messaggioda Baol » 17/12/2019, 8:02
Seguirò i tuoi consigli..... se riesco giuro che ti faccio un' ovazione! :icon_smile:
Baol
Messaggioda Baol » 18/12/2019, 12:02
andrea55 ha scritto:Si era proprio mummificata :icon_smile:
Ed allora... dopo aver fatto scendere santi come la grandine, sono riuscito a sistemare tutti i cavetti. Un vero casino anche perchè alcuni erano cortissimi ed ho dovuto allungarli e quasi tutti avevano i faston ridotti ormai in cenere.
Ora funziona tutto, blocchetto accensione, luce da cittĂ , luce abbaggliante/anabbagliante.
La lampada led messa per la luce città è luminosissima e bianchissima, l' altra lampada, nonostante tutte le dicitura, effetto xenon, luce bianca, ecc è come una lampadina normale. Luce gialla, non bianca, e leggermente più luminosa rispetto l' originale.
Messaggioda andrea55 » 18/12/2019, 20:33
Ottimo lavoro, i santi sono sempre di conforto :big_smile:
Per quanto sia "elaborata" un'alogena rimane sempre un'alogena, non può competere con un led in colore della luce
Baol
Messaggioda Baol » 19/12/2019, 7:41
andrea55 ha scritto:Ottimo lavoro, i santi sono sempre di conforto :big_smile:
Ti devo un cannolo per il supporto e conforto!! :big_smile:
