VESPA 50 R collegamento fili a fanalino posteriore
4 chiacchiere al bar
nel rispetto di tutti
bologna16
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda bologna16 » 05/07/2020, 18:10
Salve a tutti, mi scuso per il disturbo. probabilmente sto sbagliando argomento ma non so da dove iniziare. Non sono pratico di forum e mi scuso anticipatamente. Sono proprietario di una vespa 50 R seconda serie V5AIT matr. 904148 immatricolata nl 1976-77. volevo rimontare il fanalino posteriore originale (a suo tempo sostituito con quello di una vespa 125), che ho comprato di recente.Ma ho un problema per il quale vi chiedo aiuto.
il porta lampadina del fanalino ha un solo aggancio per un solo filo, mentre dovrei collegarne 2, uno grigio ed uno verde....Vi allego la foto della situazione.
1) ho comprato il fanale sbagliato, o è possibile sistemare la cosa? Nel caso dove posso trovare il blocco lampada giusto?
Vi ringrazio anticipatamente per le informazioni che mi darete. Guglielmo Bologna.
ecco la foto della situazione
Re: VESPA 50 R collegamento fili a fanalino posteriore
Messaggioda Mauyblade » 05/07/2020, 22:02
Dunque se ricordo bene il grigio va a massa mentre il verde è il positivo della lampada.
Quindi guardando la tua foto penso che debba collegare il verde al contatto predisposto col faston,
mentre per il grigio dovrai collegarlo con un capicorda ad occhiello, all'altro capo della lampadina a siluro.
:wink: :wink: :wink: :wink:
ps
probabilmente puoi anche non collegare quello grigio, perché il telaio fa già da massa!!! :wink:
facci sapere!
bologna16
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda bologna16 » 08/07/2020, 12:40
Grazie per la collaborazione.
Secondo te la parte elettrica del fanalino è originale? E la presenza di due fili (uno grigio ed uno verde) è anch'essa originale o si tratta di una modifica successiva? Nel libretto della vespa lo schema elettrico indica la presenza di un solo filo grigio (il fanale oosteriore che era sopra la vespa era quello del 125 che feci installare io all'epoca) ma non mi ricordo se i 2 fili c'erano gia' oppure si tratta di una aggiunta fatta dall'elettrauto al quale forse mi ero rivolto per il lavoro. Mi piacerebbe tornare alla versione originale...
Grazie ancora per l'aiuto.
Messaggioda Mauyblade » 08/07/2020, 13:58
così come ti dicevo, il verde non dovrebbe esserci!!!! :balck_eye:
quindi non so che tipo di modifica è stata fatta.
Hai due strade. O provi a capire come è collegato il filo verde (e anche quello grigio mentre ci sei!) e cerchi di risalire allo scopo di entrambi,
oppure fai delle prove. Accendi la vespa metti una lampadina e vedi con quale ti si accende o si spegne.
puoi anche utilizzare un tester per capire impianto..... :wink: :wink:
Messaggioda JasonPX » 08/07/2020, 17:59
Esatto originalmente dovrebbe avere solo il filo grigio
bologna16
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda bologna16 » 09/07/2020, 9:25
Grazie, immaginavo fossero state fatte delle modifiche....
Ma la base in metallo, ovvero il porta lampadina secondo voi è originale?
Messaggioda Mauyblade » 09/07/2020, 12:18
se è originale non lo so, ma sicuramente è corretto per il modello! :mipiace:
bologna16
LocalitĂ : Bologna
Messaggioda bologna16 » 09/07/2020, 12:43
grazie!!!!
Torna a “VespaForever Lounge Bar”
