Motore 75 Polini 16/16 accelerata
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Sipponolo » 13/06/2022, 22:39
Buonasera a tutti,
Ho rifatto completamente il motore con il nuovo 75 Polini (candela passo lungo) con marmitta originale, 16/16 con filtro originale,con un getto massimo del 68, il problema e che la vespa rimane accelerata,ho abbassato il minimo ma nulla da fare, ho notato che da fermo acellerando va benissimo ma il problema si presenta quando sto su strada, cosa potrebbe essere?? La candela è quello che consiglia la Polini sul libretto una ngk 9bs.
Qualcuno ha idea su cosa sia?
Simone
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Re: Motore 75 Polini 16/16 accelerata
Messaggioda andy90 » 14/06/2022, 0:09
Collettore aspirazione rotto quelli moderni sembrano fatti di vetro si rompono volentieri
Sipponolo
LocalitĂ : Roma
Messaggioda Sipponolo » 14/06/2022, 8:33
Grazie per la risposta,ma io collettore nn credo che sia quello il problema perché è quello originale che avevo da sempre è l'unico insieme alla marmitta che nn ho cambiato,
Messaggioda andrea55 » 15/06/2022, 12:43
La regolazione della carburazione al minimo è stata fatta?
Messaggioda 150 » 27/06/2022, 23:22
controlla che la ghigliottina del carburo lavora bene senza inceppi.
andy90
LocalitĂ : Saliceto
Messaggioda andy90 » 02/07/2022, 9:26
Fai cosi smonta cilindro e pistone guarnizioni nuova con pasta nera mettila anche sul collettore lasci seccare per bene r riprova almeno hai tolto le principali aspirazioni d aria idem metti un paraolio nuovo sotto il volano. Ps muovi il carburatore su e giu almeno ti togli il pensiero del collettore rotto! La cuffia sempre pulita deve stare
