Problema elettrico Rally 180
Gio2804
LocalitĂ : Salerno
Re: Problema elettrico Rally 180
Messaggioda Gio2804 » 04/07/2022, 12:43
andrea55 ha scritto:Se le luci sono un po' fioche e la cosa peggiora con il passare del tempo potrebbe essere una smagnetizzazione del volano
Ci sono modi per testare se risulta essere questo il peoblema?
Messaggioda andrea55 » 04/07/2022, 12:54
Un tempo c'erano degli strumenti per misurare il magnetismo ma ormai sono estinti, il metodo più veloce sarebbe farsi prestare un volano se in zona c'è qualcuno con lo stesso modello o simile (large frame con 3 bobine e puntine).
Prima meglio controllare il condensatore che è più semplice
Gio2804
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Gio2804 » 04/07/2022, 13:43
andrea55 ha scritto:Un tempo c'erano degli strumenti per misurare il magnetismo ma ormai sono estinti, il metodo più veloce sarebbe farsi prestare un volano se in zona c'è qualcuno con lo stesso modello o simile (large frame con 3 bobine e puntine).
Ok provo grazie per la disponibilitĂ  :icon_smile:
Gio2804
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Gio2804 » 10/07/2022, 11:40
Rieccoci, vi aggiorno:
Praticamente il problema erano le puntine che probabilmente si erano un pò spostate da quando l'aveva montate il meccanico. Le ho provate a regolare e la scintilla ha cambiato anche intensità ora funziona alla grande.
Grazie x tutti i consigli :big_smile:
Gio2804
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Gio2804 » 31/07/2022, 23:58
Buonasera, continua il mio lavoro sulla rally 180, dopo aver sistemato il discorso sull'avviamento, adesso sto riscontrando un problema strano sul devioluci.
Premetto che ho staccato tutto l'impiano dallo statore e le varie utenze e ho testato uno per uno i cavi sia se ci fosse continuitĂ  che eventuali corti (sembra tutto regolare).
Il problema è che quando vado a collegare il cavo nero sul devioluci, la vespa inizia ad andare a singhiozzo. Cosa potrebbe essere.
Per il collegamento ho seguito lo schema proprio della rally che allego
59e88cd645a11_Schermata2017-10-19alle13_30_05.png.4f2899e2bd3ab2e5addb1dadfe23c835.png
Messaggioda andrea55 » 01/08/2022, 17:13
Nello schema manca il cavo di spegnimento (rosso) che va dalla scatolina BT fino al devioluci.
Si potrebbe provare a staccare il cavo rosso dall'impianto, se il problema si risolve c'è qualche collegamento errato nel devioluci oppure dei cavi sbucciati.
Le luci si accendono?
Gio2804
LocalitĂ : Salerno
Messaggioda Gio2804 » 01/08/2022, 20:08
andrea55 ha scritto:Nello schema manca il cavo di spegnimento (rosso) che va dalla scatolina BT fino al devioluci.
Si effettivamente nello schema il cavo rosso nn è mensionato ma di fatto ci stà ci stà.
Si le luci si accendono tutte ma quando provo a collegare il cavo nero che arriva dal devioluci al nero che arriva dalla centralina posteriore inizia aperdere di giri.
Ho ricontrollato con il tester e i cavi nn sembrano in corto
Messaggioda andrea55 » 01/08/2022, 23:55
Le luci sono luminosie o un po' fiacche?
Con il tester è difficile da rilevare perchè se fosse un corto il motore si spegnerebbe invece peggiora ma rimane in moto, la prova del cavo è più attendibile
