Forcella Vbb1t si allenta con l'uso
Re: Forcella Vbb1t si allenta con l'uso
Messaggioda steste » 16/04/2015, 9:49
vespa50L ha scritto:Salve ragazzi
Allora sto parlando della ralla inferiore.
Composta da 3 pezzi:
- Coperchio superiore fisso sulla carrozzeria
- Pallini sfusi
- Sede inferiore alla forcella (e parapolvere sotto )
non sono 3 pezzi ma 4
ti manca la ghiera che va posizionata sul parapolvere
Messaggioda steste » 17/04/2015, 12:34
la sede attaccata alla canna della forcella sul telaio è in buono stato?
metti una foto di questa gabbia che ci va larga che sinceramente ancora non ci ho capito bene
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 17/04/2015, 21:28
Salve amici
ho risolto il problema.
Per intenderci meglio, in fase di restauro quando ho sfilato la forca sono caduti i pallini perche questa vespa li porta sfusi, pero' non mi sono preoccupato piu' di tanto perche avrei messo i pallini con gabbia pensando che andassero bene.
Ecco in foto la gabbietta che ho messo:
Pero' con l'utilizzo mi sono accorto che la forca si allentava e aveva gioco.
Allora ho deciso di rismontare tutto per risolvere una volta per tutte.
Il problema era proprio quella gabbia, il suo diametro è minore del coperchio di sopra ( quello che sta fissato sotto al nasello )
che si vede nel disegno
Infatti poggiandolo a mano da sotto mi sono accorto che aveva molto gioco all'interno del coperchio.
Allora ho recuperato un paio di pallini originali che erano caduti in quanto sfusi.
Ho reperito una ventina di pallini di questo diametro ( che è maggiore del diametro dei pallini ingabbiati )
e li ho posizionati sulla ghiera alla forcella cosi:
201031111735_sfere inf.JPG (13.52 KiB) Visto 1229 volte
Di modo che, essendo i pallini più grandi , una volta infilata la forca ci vanno perfettamente dentro al coperchio superiore e non c'è più gioco.
Spero di essere stato chiaro.
Comunque rimontato tutto e ora non è necessario stringere come prima che non girava neanche lo sterzo.
Ora è stretto il giusto, lo sterzo gira bene e dopo un giro di prova la forcella non ha piu' gioco.
Grazie a tutti :264
Messaggioda steste » 17/04/2015, 21:35
Bene sono felice che hai risolto questo è l'importante..... ora giraci un po ftena con il freno anteriore e poi ogni tanto mettila su cavalletto e controlla se ha giochi se mantiene hai fatto un ottimo lavoro :264
Messaggioda poeta » 18/04/2015, 23:22
Appunto la VBB1 ha i pallini sfusi di diametro piĂą grande... puoi in alternativa cambiare tutto il gruppo inferiore con quello di una TS GTR SV RALLY avendo cura di togliere anche la ghiera-binario nel telaio, ma fai prima a cambiare le sole sfere....
però...
il problema si rpesenterĂ  probabilmente anche sopra, togliendo cavo contachilometri e filo freno anteriore riusciraio a far scendere il manubrio senza scollegare altro, fai saltare via la ghiera superiore sul cannotto del telaio e la sostituisci con griuppo ralla superiore completo di PX in caso....
prova prima solo con quella inferiore, poi se senti che a far casino è pure quella superiore.... fai come detto, o aNCHE qui alternativa facile prendi le sfere libere originali.
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 19/04/2015, 7:48
Grazie Poeta
per ora ho agito sulla parte inferiore mettendo le sfere sfuse.
La provo e poi vedo come va.
