Ciao a tutti, vorrei un parere sulla carburazione della mia Vespa 125 GT tutta originale tranne per le seguenti modifiche:
- Cilindro 150 cc (della GL)
- Marmitta Polini Original
- Carburatore SI 20/20D:
-Ghigliottina 4
-Getto Minimo 160-48
-Getto Massimo 160-BE3-102
-Vite Carburazione 1 giro e 1/4
-Candela Delco AC 43F
Quando la vespa è ferma da un po di tempo noto che fatica a partire, (mentre prima delle modifiche mezza pedalata e partiva), ora bisogna fare almeno 2/3 pedalate e quando parte sta li per li per spegnersi, dando un po di accelerazione riesce a stare accesa, dopo questa prima accensione se viene spenta e successivamente riaccesa parte subito con 1 pedalata e senza bisogno di accelerare perchè riesce a stare accesa. Â
Ho provato anche a fare un giro ed il colore della candela si presenta come in foto:
![Immagine](https://i.ibb.co/R4Sjvnj/IMG-6690.jpg)
che ne pensate? grazie
