Gianluca ha scritto:Ciao, il problema si presenta solo al minimo?
Sembra che la miscela di smagrisca all improvviso..
Io per prima cosa smonterei e pulirei in modo radicale il carburatore e controllerei che il collettore non abbia infiltrazioni d'aria (o addirittura crepe)
Se tutto è ok, non testa che sospettare della valvola di aspirazione
Gianluca ha scritto:Secondo me 84 è troppo grande, quando avevo io la special col 102 polini e proma, col carburatore del 19 avevo un 78.
DoubleG ha scritto:L'unico modo di vedere se la carburazione è ottimale è di fare una "prova candela".
Vespa2001 ha scritto:DoubleG ha scritto:L'unico modo di vedere se la carburazione è ottimale è di fare una "prova candela".
Quello provo a farlo, ma il problema è solo al minimo, perché poi mentre vai la vespa va bene. Hai visto il video che ho messo?
Quello provo a farlo, ma il problema è solo al minimo, perché poi mentre vai la vespa va bene...
