sembra di andare con l'aria tirata
paolo50special
LocalitĂ : clusone
Messaggioda paolo50special » 22/06/2024, 19:01
Buongiorno a tutti. Ho un problema con la mia special 4M del 78 da cui non riesco a venirne fuori. Magari mi potete aiutare. Blocco motore 75cc. Carburatore dell'orto sbh 16/16 con getti minimo 42, starter 50 e massimo 74
La vespa è sempre andata bene, ma da un po' di tempo, e come se girassi sempre con l'aria tirata. cioè sembra sempre ingolfata e quindi non va. Anche se parte al primo colpo, quando salgo di giri sembra ingolfata. Candela abbastanza scura e vide carburazione svitata 1 1/4 giri dal tutto chiuso. carburatore pulito
Cosa può essere ?
Grazie a tutti
Paolo
Re: sembra di andare con l'aria tirata
Messaggioda Gianluca » 22/06/2024, 19:37
I getti sono corretti, se veramente è come ci fosse lo starter inserito, potrebbe essere proprio la guarnizione in gomma sul cilindretto che chiude lo starter, in pratica quello dove è inserito il filo, oppure qualcosa che si è inserito dentro e non gli permette di chiudere bene.
Smonta il carburatore e dagli una pulita generale. Controlla anche il filtro dell'aria
paolo50special
LocalitĂ : clusone
Messaggioda paolo50special » 23/06/2024, 9:03
Il filtro dell'aria l'ho aperto e dentro c'è una rete metallica a maglie abbastanza larghe, in teoria se sembra di andare con aria tirata, vuol dire che sto girando grasso e dovrei smagrire, quindi dovrei prendere ancora più aria , oppure sbaglio ? quindi quella rete sarebbe gia troppo fitta?
o dico cavolate ?
Messaggioda andrea55 » 23/06/2024, 11:18
Se accelerando limita i giri e perde colpi potrebbe anche essere un problema di accensione, quanti km ha fatto da quando è stato revisionato lo statore?
Il carburatore non si stara da solo salvo come detto un difetto della chiusura dello starter oppure un problema allo spillo, ma in questo caso perderebbe miscela sul pavimento
paolo50special
LocalitĂ : clusone
Messaggioda paolo50special » 24/06/2024, 9:48
Lo statore non so forse un migliaio. Per revisione cosa intendi ?sostituzione puntine, condensatore?
Non è che va a colpi , come dire "borbotta" come quando ha l'aria tirata e non sale di giri
Messaggioda andrea55 » 24/06/2024, 11:47
Può anche essere un problema di corrente.
Si puntine e condensatore
LocalitĂ : Bassa veronese
Messaggioda DoubleG » 24/06/2024, 13:51
O bobina AT
Messaggioda 150 » 05/07/2024, 21:53
io quoto il buon Gianluca,se ingolfa arriva troppa mix controlla che lo starter chiuda bene puo essere che rimane inchiodato nel filo
