chiarimenti bobine luci e stop et3
cionizon
Messaggioda cionizon » 26/07/2024, 19:25
salve ,premetto che la vespa in questione funziona benissimo, si accende al primo colpo e usandola non fa una piega.
Lo statore non so da dove viene ed ho solo sostituito i cavi marci.
il faro anteriore anabbagliante e abbagliante è ok. il clacson è ok mentre invece la luce di posizione anteriore , posteriore e stop non funzionano.
i wattaggi delle lampadine sono quelli giusti, i collegamenti dei fili paiono ok, l interruttore stop funziona.
Scollegando i fili dell impianto nella scatola bt mi ritrovo i fili rosso, nero, giallo, blu che escono dallo statore e con una lampadina 6 volt con un capo del filo a massa ho provato con vespa accesa a toccarli tutti con l altro capo del filo .
ebbene la lampadina si è accesa solo toccando il filo rosso mentre con il blu ed il giallo nulla.
come posso sapere se le bobine sono inequivocabilmente andate? ci sono altre prove da effettuare ? sempre che quella che ho fatto io sia valida?
spero che qualcuno possa avere avuto esperienze in merito grazie anticipatamente
LocalitĂ : Bassa veronese
Re: chiarimenti bobine luci e stop et3
Messaggioda DoubleG » 26/07/2024, 19:57
Ciao. Puoi fare una prova ohmetrica per verificare la continuitĂ  delle bobine.
Come vedi da schema che ti allego, i fili giallo ed azzurro fanno capo praticamente alla stessa bobina, anche se in realtĂ  sono due bobine in serie.
Hai provato a collegare la lampadina tra giallo e nero e tra azzurro e nero?
cionizon
Messaggioda cionizon » 26/07/2024, 21:55
anzitutto grazie per la tempestivita con cui mi hai risposto :mipiace:
porta pazienza ma io sono un pò ottuso con l elettricità. in effetti da schema le due bobina dovrebbero essere collegate ma smontando il volano io ho questa situazione:
cionizon
Messaggioda cionizon » 26/07/2024, 22:07
Ultima modifica di cionizon il 26/07/2024, 22:19, modificato 1 volta in totale.
cionizon
Messaggioda cionizon » 26/07/2024, 22:12
quindi non riesco a capire in che modo dovrebbero essere collegate in serie tra loro anche perchè guardando un po di foto in giro non si vedono ponti di collegamento tra di esse.
la bobina con il filo blu aveva l altro capo dell avvolgimento infilato tra l l avvolgimento stesso :question:
inpratica da schema se io metto i due capi di un cicalino uno sul filo giallo e laltro sul blu questo dovrebbe suonare giusto?
Messaggioda DoubleG » 27/07/2024, 9:04
Considera che è tensione alternata, quindi il cicalino, a meno che non sia in ca, non suona. Meglio una lampada.
No, non devi collegare il giallo ed il blu alla lampada, ma sono uno dei due alla volta mettendo l'altro a massa. L'altro contatto sulla lampada lo devi poi collegare al nero.
Messaggioda Gianluca » 27/07/2024, 9:25
Io non ho più l'et3 ma ho una primavera a puntine che ha l'impianto elettrico quasi identico. I fili azzurro e giallo non sono collegati alla massa nemmeno indirettamente. Per provare, secondo me, dovresti mettere una lampada fra gli stessi e dovrebbe accendersi. Questi infatti servono principalmente per lo stop, mentre il resto dell'impianto è alimentato dal filo rosso, che invece ha la massa in comune. Potrei ricordare male e confondere qualcosa, ma sono sicuro che utilizzavo il giallo e azzurro separati dal resto e dalla massa, quando avevo montato il motore et3 sulla special per alimentare la lampada dello stop.
cionizon
Messaggioda cionizon » 28/07/2024, 0:10
vi ringrazio ragazzi per il tempo dedicatomi. pare proprio che entrambe le bobine se ne siano andate, quindi opto per la sostituzione dello statore.
se qualcuno ha suggerimenti su quale assolutamente non acquistare saranno ben accetti
Buona vespa a tutti e grazie ancora.
Messaggioda DoubleG » 28/07/2024, 9:18
Assolutamente no RMS.
cionizon
Messaggioda cionizon » 28/07/2024, 22:38
Ho risolto ragazzi! Questa sera ho voluto fare una prova, in pratica ho saldato un piccolo spezzone di filo tra le due bobine ed ecco che tutto ora è in ordine. Ecco evidenziato in blu il filo che ho aggiunto
