volano o albero storto?
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 01/06/2015, 16:25
vi metto subito la foto del mio volano, avevo dubbi che toccava da qualche parte perchè il motore che aveva le fasi okay girava male ,
allora ho smontato il volano, li ho messo della vernice con pennarello ed il risultato quando l' ho levato, dopo 20 km, era questo :
perchè tocca così, è pure nuovo, o quasi, il cono è perfetto e non riconato, comunque non è uguale a quelli che vedo di solito, questo in fondo non è smussato per esempio.
cono volano oppure albero storto oppure da bilanciare il volano ?
se gli faccio fare una tornitura di 1<mm che ne dici?
idee ?
Re: volano o albero storto?
Messaggioda andre45wasp » 01/06/2015, 18:18
Secondo me una passata con il tornio può essere una soluzione :264 aspetta altri pareri pero :wink:
lollo
LocalitĂ : Palese (Bari)
Messaggioda lollo » 01/06/2015, 20:10
Una passata al tornio bene gli fà,devi trovare chi la fa bene,se lo bilancia pure è meglio,ma bisogna risalire alla causa perchè gira eccentrico,io dico che hai sicuramente il cuscinetto di banco sballato.
Messaggioda 150 » 01/06/2015, 23:16
una massa di quel peso se gira in quel modo sbilanciato,la vespa non starebbe a terra dalle vibrazione,calcolando una ruota non equilibrata per i giri che ha rispetto al volano la risposta viene da sola,piu che altro hai controllato il carter che non abbia qualche anomalia?? se la vespa sta ferma in moto è la senti regolare non mi viene da dire altrimenti.
Alchimist
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda Alchimist » 02/06/2015, 11:57
Per capire se il problema è il volano o l'albero, puoi provare a montare il volano senza chiavetta ruotato di 180°. Poi togli la candela e dai qualche spedala, infine smonta e controlla da che parte si è consumata la vernice.
se consumata nello stesso punto volano storto, se consumata nella parte opposta albero storto. :big_smile:
Messaggioda poeta » 04/06/2015, 8:35
Alchimist sei un Drago!
monta il volano senza chiavetta e fallo girare, montalo di 180° sfalzato... se gratta dove non grattava prima....
Alchimist
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda Alchimist » 04/06/2015, 22:32
poeta ha scritto:Alchimist sei un Drago!
Hahahaha Grazie Poeta! detto da te la cosa mi lusinga! :icon_smile:
