andre45wasp ha scritto:Be in primis comincia a pulirli come si deve i getti e idem il carburo, poi quest'ultimo l'hai mandato fino in fondo quando lo hai montato? non tira dentro aria da qualche parte?
BiellaPX ha scritto:è tutto pulitissimo e con guarnizione nuove (20euri) per vaschetta Pwk e coperchio sopra, tutto il kit
il carbu e collegato al collettore MRT con un manicotto e 2 bride avvolgibili belle strette, non penso proprio entri aria, nemmeno dal collettore dove è collegato al carter con 2 viti torx. Io le ho strette bene fino dove possibile per non spanarle.
Comunque penso anche io che aspiri aria da qualche parte.
vi faccio sapere dopo che ho ricontrollato tutto.
PS. quel carter è preparato bene, ma ha solo un piiiicolo difetto, che una dei 2 filetti dove si avvita il collettore ha un foro con elicol, però strige bene la vite.
c'è un sistema per rifare quel foro? tipo riempirlo con saldatura ad alluminio tig e rifare il foro con un bel filetto nuovo? perchè mi sa che se aspira aria è da lì.
un lavoro per un' artigiano della vespa cazzuto....trovarne qui da me....non ce ne sono nel raggio di 80 km- 100Km, fino torino.
oppure c'è un' altra soluzione?
steste ha scritto:bene sono felice che hai risolto finalmente tutti i problemi, ora non ti resta che farlo girare quell'ape
però non andare via, resta tra di noi
