andrea55 ha scritto:Se le luci sono un po' fioche e la cosa peggiora con il passare del tempo potrebbe essere una smagnetizzazione del volano
andrea55 ha scritto:Un tempo c'erano degli strumenti per misurare il magnetismo ma ormai sono estinti, il metodo più veloce sarebbe farsi prestare un volano se in zona c'è qualcuno con lo stesso modello o simile (large frame con 3 bobine e puntine).
Prima meglio controllare il condensatore che è più semplice
andrea55 ha scritto:Nello schema manca il cavo di spegnimento (rosso) che va dalla scatolina BT fino al devioluci.
Si potrebbe provare a staccare il cavo rosso dall'impianto, se il problema si risolve c'è qualche collegamento errato nel devioluci oppure dei cavi sbucciati.
Le luci si accendono?
