Messaggioda Gigi59 » 27/03/2023, 21:58
Buonasera
Non scrivo da tanto ma slo perché sono state giornate di prove però purtroppo c'è qualcosa che non torna
L'impianto e stato fatto seguendo fedelmente lo schema ma dopo tantissime prove ancora non ho ottenuto il risultato
Allora,misurando sulla batteria con il motore in moto,il voltaggio risulta di 2/3 volt quindi insufficiente per caricare
Abbiamo sostituito più regolatori(qualcuno l'abbiamo pure bruciato) ma il risultato è stato sempre lo stesso
Adesso ve lo sto semplificando ma sono state serate e serate di prove perché la cosa ci sembra strana visto che altri hanno risolto facilmente
Abbiamo anche bruciato il regolatore 343420 che praticamente era il suo ,perché nella foga di fare prove e misurare valori,molte volte abbiamo scollega i fili senza spegnere il motore e questa è stata colpa nostra
Stasera ne abbiamo montato uno nuovo di pacca ,questa volta facendo le cose a regola d'arte,misurando sulla batteria mi da sempre 2 volt
Siccome avevo collegato il rosso che va sotto chiave al b+ e invece ci siamo accorti che sullo schema andava collegato al positivo della batteria
Quindi ho provveduto a staccarlo dal B e ,per curiositĂ , con il rosso che va alla chiave scollegato abbiamo misurato sulla batteria e sorpresa........al minimo dava 12 ,4 volt e accelerando si arrivava a 14,5 volt ,quindi la carica giusta evviva
Ma appena collegavamo il rosso il voltaggio di carica scendeva ai soliti circa 2 volt,come staccavi il rosso la corrente di carica risaliva ai valori indicati prima tant'è che la batteria che era scarica è arrivata in neanche 5 minuti a 9 volt
Come si spiega tutto ciò??
Il regolatore carica ma solo se il rosso è scollegato
Ho notato pure che la batteria,che segnava 4 volt prima di mettere in moto,appena accendevo il quadro scendeva a 2
Come mai?
Il mio amico a fatto delle prove con il tester per vedere se i cavi che ho passato scaricassero a massa ma tutto a posto
Il nero che esce dal quadro e va in C cosa fa?
Porta corrente al regolatore? Perché?
E poi il regolatore deve essere per forza il 343420? Io ne ho montato uno di concorrenza ma nuovo,non indiano
Scusate le troppe domande ma veramente non ci sto capendo nulla pur avendo fatto tutto come da schema....insomma l'impianto non funziona
Per favore datemi un po di risposte e scusatemi per essermi dilungato ma sono le cose che vi avrei chiesto se potessimo parlare di persona
