steste ha scritto:...
questo mi fa pensare che il blocco motore ape è più inclinato in avanti rispetto al blocco vespa per questo ci va più olio
ma comunque sia io metterei tanto olio nel motore fino a che non esce dal foro di carico, e tanto olio nel differenziale fino a quanto l'astina mi segna il livello max
steste ha scritto:ok biella capito....
secondo me per quanto riguarda il cambio non te lo fa fuori puoi stare tranquillo, infondo gli ingranaggi meglio se stanno a bagno d'olio in piĂą ma non in meno....
per quanto riguarda la frizione sinceramente non saprei, ma credo che anche per quella non ci dovrebbero essere problemi, comunque giusto per farci sapere come hai detto tu svuota il carter e vedi quanto olio ne è rimasto...
ma per il differenziale lo stesso hai problemi?
