bastian ha scritto:Se ho capito bene la foto c'è qualcosa che non torna.
Quello è il lato valvola??
mlu61 ha scritto:Il paraolio dell albero lo posso entrare dal lato della frizione ? , perche se lo metto dal lato del albero, dopo non posso scaldare per entrare il cuscinetto ,
come devo procedere ?
bastian ha scritto:Devi lavorare dal lato valvola, prima scaldi la sede, inserisci subito il fermo velocemente, poi monti il cuscinetto,fai raffreddare un pochino la sede poi lo ungi e metti il paraolio, con il labbro di tenuta dalla parte dell'albero motore.
(Il fermo lo monti dopo scaldato la sede altrimenti si stempera lo puoi anche montare prima ma facendo attenzione a non scaldarlo troppo, perde la tenuta).
JasonPX ha scritto::) tranquillo
L'importante è dare le giuste indicazioni poi
Menomale che al nostro andre non sfugge nulla
